Hallo Matthias,
danke für die Rückmeldung. Ich habe mal eine Übersicht über mein System angehängt. Es handelt sich tatsächlich um ein etwas älteres Notebook. Für meine Außenaufnahmen versieht es jedoch zuverlässig seinen Dienst. ;-)
Vielleicht helfen die folgenden Angaben.
Herzliche Grüße,
Thomas Müskens
Systemübersicht
CPU Allgemeines CPU Allgemeines
Prozessor Mobile Pentium M/90nm Stepping:C-0
Taktfrequenz 1695.9 MHz (aktuell: 1695.9 MHz)
Technologie 32-Bit
CPUID Werte 0006D8h (Basis Familie/Modell/Stepping: 6h/Dh/8h, Extended F/M: 0h/0h)
CPUID Details Effektive Familie/Modell: 6h/Dh, Output EAX (F1, Bit 31-0): 00000000 00000000 00000110 11011000
L2-Cache 2048KB im CPU-Gehäuse
L3-Cache 0 KB
Mainboard Mainboard
Hersteller/Modell Standard-Mainboard
Chipsatz Intel Mobile 915PM (82915PM GMCH + ICH6-M - Centrino Technology) PCI Chipset
Bus-System PCI
Speicher 1022.4 MB
BIOS Bezeichnung Phoenix
BIOS Versions-ID k.A.
Laufwerke Laufwerke
Festplatte C - Kapazität: 100.0GB (frei: 88.1GB)
DVD ROM D - Kapazität: k.A. (frei: k.A.)
Festplatte E - Kapazität: 2.1MB (frei: 2.1MB)
(S)ATA-Laufwerke (S)ATA-Laufwerke
Serial ATA-2 Festplatte SAMSUNG HM100JI (Kapazität: 100.0 GB)
DVD-R (Writer) HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N (Kapazität: k.A.)
Grafikkarte 1 Grafikkarte 1
Beschreibung 0,NVIDIA GeForce Go 7300
Hersteller NVIDIA
Chip Typ GeForce Go 7300
Speicher 256.0 MB
Videomodus Details 1440 x 900, 32 Bit, Refresh Rate: 60
Monitor Name (Standardmonitor)
Monitor höchste Auflösung
Treiber Version 6.14.0010.8293
Windows Windows
Produkt Microsoft Windows XP (Build 2600.xpsp.080413-2111)
Version/installiert 5.1 Service Pack 3 (Build 2600)
MS Produktname Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX 9.0c (4.09.00.0904)
OpenGL 2.0.1, NVIDIA Corporation, GeForce Go 7300/PCI/SSE2, 1.10 NVIDIA via Cg 1.3 compiler
Eigentümer Thomas Müskens, angemeldet: Thomas Müskens, Computer Name: DER-190CB43B939
Multimedia Multimedia
Waveform-audio Input Microsoft Corporation
Waveform Audio Output Microsoft Corporation
Chipsatz-Details
Chipsatz-Details
Allgemeines Allgemeines
Integrated Graphics Device VGA Disable (IVD) ja
82915GM / 82915PM GMCH - PCIEXBAR Enable ja
DMIBAR Enable ja
MCHBAR Enable ja
EPBAR Enable ja
82915GM/82910GML/82915GMS - Internal Graphics Engine Function 0 enable nein
82915GM/82910GML/82915GMS - Internal Graphics Engine Function 1 enable nein
82915GM/82915PM - PCI Express Graphics Attach enable ja
PCI Express PCI Express
Physical Slot Number 1027
PCI Express Link connected to a Slot nein
Link Speed reserved
Hot-plug Capable ja
Hot-plug Surprise capable (can be removed w/o prior notification nein
Power Indicator Present nein
Attention Indicator Present nein
MRL Sensor Present nein
Power Controller Present nein
Attention Button Present nein
Hot Plug Interrupt on Hot Plug Events nein
Card Present in Slot nein
PCIe Data Rate limited to 2.5 GT/s(Gen1), statt 5.0 GT/s (Gen2) nein
Onboard E/IDE Controller Onboard E/IDE Controller
Primary IDE Master Channel Cable Reporting (obsolete for S-ATA) 40 conductor cable is present
Primary IDE Slave Channel Cable Reporting (obsolete for S-ATA) 40 conductor cable is present
Enable Ultra ATA/100 timing for the Primary Master drive nein
Enable Ultra ATA/100 timing for the Primary Slave drive nein
Enable Ultra ATA/100 timing for the Secondary Master drive nein
Enable Ultra ATA/100 timing for the Secondary Slave drive nein
Primary Drive 0 Base Clock 33 MHz base clock for Ultra ATA timings
Primary Drive 1 Base Clock 33 MHz base clock for Ultra ATA timings
Secondary Drive 0 Base Clock 33 MHz base clock for Ultra ATA timings
Secondary Drive 1 Base Clock 33 MHz base clock for Ultra ATA timings
Primary Drive 0 Cycle Time Ultra ATA mode 2 clocks
Secondary Drive 0 Cycle Time Ultra ATA mode 33 MHz: 4 clocks, 66 MHz: 6 clocks, 133 MHz: res.
Primary Drive 1 Cycle Time Ultra ATA mode 33 MHz: 4 clocks, 66 MHz: 6 clocks, 133 MHz: res.
Secondary Drive 1 Cycle Time Ultra ATA mode 33 MHz: 4 clocks, 66 MHz: 6 clocks, 133 MHz: res.
S-ATA/IDE Port Configuration (valid only for S-ATA) Non-combined. P0=Prim.Master, P2=Prim.Slave, P1=Sec.Master, P3=Sec.Slave
SATA Mode IDE Mode
Device on S-ATA Port 0 is present nein
Device on S-ATA Port 1 is present nein
Device on S-ATA Port 2 is present nein
Device on S-ATA Port 3 is present nein
S-ATA Port 0 is enabled nein
S-ATA Port 1 is enabled nein
S-ATA Port 2 is enabled nein
S-ATA Port 3 is enabled nein
IRQ, DMA, I/O...
Hardware-Ressourcen Belegung
Belegung Interrupt-Leitungen (IRQ) Belegung Interrupt-Leitungen (IRQ) Belegung Interrupt-Leitungen (IRQ)
0 Systemzeitgeber exklusive Ressource
1 Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) exklusive Ressource
8 System CMOS/Echtzeituhr exklusive Ressource
9 Microsoft ACPI-konformes System nicht-exklusive Ressource
10 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection nicht-exklusive Ressource
10 Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio nicht-exklusive Ressource
10 Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 nicht-exklusive Ressource
10 NVIDIA GeForce Go 7300 nicht-exklusive Ressource
10 SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller nicht-exklusive Ressource
10 Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller nicht-exklusive Ressource
10 Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C nicht-exklusive Ressource
11 Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller nicht-exklusive Ressource
11 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC nicht-exklusive Ressource
11 Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller nicht-exklusive Ressource
12 Synaptics PS/2 Port TouchPad exklusive Ressource
13 Numerischer Coprozessor exklusive Ressource
14 Primärer IDE-Kanal exklusive Ressource
16 Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio nicht-exklusive Ressource
16 Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 nicht-exklusive Ressource
16 NVIDIA GeForce Go 7300 nicht-exklusive Ressource
17 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 nicht-exklusive Ressource
17 Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller nicht-exklusive Ressource
17 Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller nicht-exklusive Ressource
18 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A nicht-exklusive Ressource
18 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC nicht-exklusive Ressource
19 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B nicht-exklusive Ressource
19 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection nicht-exklusive Ressource
20 Medion SAA7131, Hybrid Capture Device 1 nicht-exklusive Ressource
21 Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller nicht-exklusive Ressource
22 SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller nicht-exklusive Ressource
22 Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller nicht-exklusive Ressource
23 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 nicht-exklusive Ressource
23 Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C nicht-exklusive Ressource
DMA-Kanäle DMA-Kanäle DMA-Kanäle
4 DMA-Controller exklusive Ressource, 8+16 Bit DMA
I/O Ports I/O Ports I/O Ports
0h-1Fh DMA-Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
0h-CF7h PCI-Bus nicht-exklusive Ressource, I/O Address Space
1000h-107Fh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
1180h-11BFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
1200h-1200h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
1204h-1204h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
1800h-181Fh Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 exklusive Ressource, I/O Address Space
1820h-183Fh Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 exklusive Ressource, I/O Address Space
1840h-185Fh Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A exklusive Ressource, I/O Address Space
1860h-187Fh Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B exklusive Ressource, I/O Address Space
1880h-188Fh Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F exklusive Ressource, I/O Address Space
1894h-1897h Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
18A0h-18AFh Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
18B0h-18B7h Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
18B8h-18BBh Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
18C0h-18C7h Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
18E0h-18FFh Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A exklusive Ressource, I/O Address Space
1F0h-1F7h Primärer IDE-Kanal exklusive Ressource, I/O Address Space
2000h-20FFh Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC exklusive Ressource, I/O Address Space
20h-21h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
24h-25h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
274h-277h ISAPnP-Datenleseport exklusive Ressource, I/O Address Space
279h-279h ISAPnP-Datenleseport exklusive Ressource, I/O Address Space
28h-29h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
2Ch-2Dh Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
2Eh-2Fh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
30h-31h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
34h-35h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
378h-37Fh Druckeranschluss (LPT1) exklusive Ressource, I/O Address Space
38h-39h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
3B0h-3BBh Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 exklusive Ressource, I/O Address Space
3B0h-3BBh NVIDIA GeForce Go 7300 nicht-exklusive Ressource, I/O Address Space
3C0h-3DFh Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 exklusive Ressource, I/O Address Space
3C0h-3DFh NVIDIA GeForce Go 7300 nicht-exklusive Ressource, I/O Address Space
3Ch-3Dh Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
3F6h-3F6h Primärer IDE-Kanal exklusive Ressource, I/O Address Space
40h-43h Systemzeitgeber exklusive Ressource, I/O Address Space
4D0h-4D1h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
50h-53h Systemzeitgeber exklusive Ressource, I/O Address Space
600h-61Fh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
60h-60h Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) exklusive Ressource, I/O Address Space
61h-61h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
62h-62h Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
63h-63h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
64h-64h Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) exklusive Ressource, I/O Address Space
65h-65h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
66h-66h Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
67h-67h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
70h-77h System CMOS/Echtzeituhr exklusive Ressource, I/O Address Space
800h-80Fh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
80h-80h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
81h-91h DMA-Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
92h-92h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
93h-9Fh DMA-Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
A0h-A1h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
A4h-A5h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
A79h-A79h ISAPnP-Datenleseport exklusive Ressource, I/O Address Space
A8h-A9h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
ACh-ADh Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
B0h-B1h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
B2h-B3h Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource, I/O Address Space
B4h-B5h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
B8h-B9h Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
BCh-BDh Programmierbarer Interruptcontroller exklusive Ressource, I/O Address Space
C0h-DFh DMA-Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
D00h-FFFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource, I/O Address Space
F0h-F0h Numerischer Coprozessor exklusive Ressource, I/O Address Space
FD00h-FDFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
FE00h-FEFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource, I/O Address Space
Speicher-Bereiche Speicher-Bereiche Speicher-Bereiche
40000000-FEBFFFFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource
80000000-80003FFFh Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio exklusive Ressource
80004000-800043FFh Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C exklusive Ressource
80004400-800047FFh Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller exklusive Ressource
90000000-90FFFFFFh NVIDIA GeForce Go 7300 exklusive Ressource
90000000-AFFFFFFFh Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 exklusive Ressource
A0000-BFFFFh Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 exklusive Ressource
A0000-BFFFFh NVIDIA GeForce Go 7300 nicht-exklusive Ressource
A0000-BFFFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource
A0000000-A0FFFFFFh NVIDIA GeForce Go 7300 exklusive Ressource
B0000000-B0003FFFh Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller exklusive Ressource
B0004000-B0005FFFh Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller exklusive Ressource
B0006000-B0006FFFh Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection exklusive Ressource
B0007000-B00077FFh Medion SAA7131, Hybrid Capture Device 1 exklusive Ressource
B0007800-B00078FFh Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC exklusive Ressource
B0007C00-B0007CFFh SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller exklusive Ressource
B0008000-B0008FFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource
B0009000-B00097FFh Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller exklusive Ressource
B0009800-B00098FFh SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller exklusive Ressource
B0009C00-B0009CFFh SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller exklusive Ressource
C0000000-CFFFFFFFh Mobile Intel(R) 915GM/PM Express PCI Express Root Port - 2591 exklusive Ressource
C0000000-CFFFFFFFh NVIDIA GeForce Go 7300 exklusive Ressource
D0000-D3FFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource
D4000-D7FFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource
D8000-DBFFFh PCI-Bus nicht-exklusive Ressource
DB000-DBFFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource
E0000000-EFFFFFFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
F0000000-F0003FFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
F0004000-F0004FFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
F0005000-F0005FFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
F0008000-F000BFFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
FABFF000-FEBFEFFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource
FEBFF000-FEBFFFFFh Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller exklusive Ressource
FED20000-FED8FFFFh Hauptplatinenressourcen exklusive Ressource
FF800000-FFFFFFFFh Intel(R) 82802 Firmwarehub exklusive Ressource, nur Lesezugriff
