Topic: Apple iPad Camera Connection Kit oder Lightning zu USB Adapter
Der auf Seite 62 des Manuals angegebene Apple Adapter, um den Adi-2 pro mit dem iPad zu verbinden ....
Da steht: Apple iPad Camera Connection Kit oder Lightning zu USB Adapter
Welcher ist es genau? Kenne da keinen Unterschied zwischen den 2 Adaptern
Ist es etwa das Model: MD821ZM/A   ?
https://www.amazon.de/Apple-MD821ZM-Lig … sb+Adapter
Will mir einen Fehlkauf  ersparen - Danke schon mal
Adi-2 Pro, Adi-2 Dac Fs
Re: Apple iPad Camera Connection Kit oder Lightning zu USB Adapter
Ich bin mir nicht 100% sicher, habe auch mal gegoogelt.
Es scheint wohl damit zusmmenzuhängen, ob Du ein altes oder ein neues i-device hast.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann scheint der Lightning zu USB Adapter für neuere Geräte mit Lightning Anschluss da zu sein, für ältere Geräte das Camera Connection Kit.  Das dumme ist, wenn man nach dem Camera Connection Kit googelt, dann findet man unter "Bildern" viele unterschiedliche Adapter abgebildet.
Ich würde auf jeden Fall die Info nachreichen, welches iPad Du hast.
Möglicherweise findest Du so leichter eine Antwort.
3
Der neuere Lightning zu USB Adapter hat schnelleres USB bei neueren Geräten, und eine Netzteilbuchse. Funktioniert aber nur mit neueren iOS, also nicht alten Geräten die bei iOS 8 oder so stehen geblieben sind. Infos dazu gibt's bei Apple.
4 (edited by Viennacalling 2017-09-21 16:41:14)
Habe das alte ipad pro mit ios 11
5
Das ist nicht alt...und genau für dieses wurde der neue Adapter eingeführt...
6 (edited by Viennacalling 2017-09-22 20:11:21)
Es gibt ein altes iPad pro 12,9 aus 2015
und ein neues iPad pro 12,9 aus 2017
http://www.macworld.co.uk/review/ipad/i … 5-3660190/
Deshalb wurde das Wort "alt" von mir verwendet.
