Topic: MIDI Out meines Fireface UC funktioniert nicht
Hallo,
ich schreibe in deutsch weil ich Probleme in englisch schlecht ausdrücken kann.
Ich habe folgende Konfiguration:
AKAI MPK25 per USB --> Cubase 9.5
UC MIDI Port 1 IN --> Roland JV1080 MIDI Out
UC MIDI Port 1 Out --> Roland JV 1080 MIDI In
In Cubase habe ich ein MIDI Track erstellt. Dieses wird durch das AKAI angesteuert. Das funktioniert auch.
Aber die Weitergabe der Signale an das Roland Soundmodul funktioniert nicht, da der UC die Belegung der UC Port Out nicht erkennt. Wo soll das Signal dann auch hin?
AKAI 25 MIDI Out --->  JV 1080 MIDI In funktioniert.
Muss im RME UC irgendetwas konfiguriert werden?
Die MIDI Anschluss Einstellungen zeigen dass UC Midi Port1 Out und Port 2 Out nicht aktiv sind.
Kann eventuell jemand helfen?
Re: MIDI Out meines Fireface UC funktioniert nicht
Wenn die nicht aktiv sind dann verwenden Sie die nirgendwo. MIDI Spur, Inspector, Output Dropdown, UCX Out auswählen, schon steht es in Geräte Konfigurieren/MIDI-Anschluss-Einstellungen als Aktiv.
