In TotalMix befinden sich in der oberen Reihe die Hardware Inputs, die zeigen den Signalpegel der Eingänge.
Wenn Du einen Line Eingang hast dann passt Du erstmal den Eingangspegel an, damit der Wandler im optimalen Arbeitsbereich arbeitet. Mit der Gain Einstellung läßt sich das noch etwas anpassen (anheben).
Siehe auch Handbuch Kapitel 20.1.
Du wirst schnell erkennen, welcher Eingangspegel am UCX am besten für das Gerät geeignet ist, das Du anschliessen möchtest. Auch am Gerät selber befindet sich meist ein Regler für den Ausgangspegel, mit dem kannst Du das ganze auch noch feinabstimmen.
Die TotalMix FX Hilfe schreibt zu den Level Metern:
"Level meter. The meter shows both peak values (zero attack, 1 sample is enough for a full scale display) by means of a yellow line, and mathematically correct RMS values by means of a green bar. The RMS display has a relatively slow time constant, so that it shows the average loudness quite well. Overs are shown in red at the top of the bar. In the Preferences dialog (F2) the Peak Hold time, the over detection and the RMS reference can be set."
Du mußt schauen, dass die Peaks am UCX unter 0dB bleiben, sonst clippt es.
