Topic: Legs adi 2 pro fs black edition
I apologize for the bullshit I ask, is it possible to change the legs of adi 2 pro fs black edition with those of adi 2 dac? in my system disfigure those supplied as standard.
Re: Legs adi 2 pro fs black edition
There are no holes in the bottom of the chassis (different PCB inside). But you could easily buy such 'HiFi feet' in various shops or on ebay, and just glue them on.
Danke
4 (edited by ramses 2018-11-12 20:26:03)
Schau mal hier, da gibt es eine Menge: https://www.dienadel.de/absorberfuesse/
Schnall mal das Maßband drangehalten, die Füße vom DAC sind rund 3cm im Durchmesser und 1cm hoch.
Die hier gefallen mir nach erster Sichtung am besten: €3,35 pro Stück.
https://www.dienadel.de/perfect-sound-p … 353628486/ (Gold)
https://cdn02.plentymarkets.com/inxhhi1199w1/item/images/353628486/middle/1063041823-31525-3-0.jpg
https://www.dienadel.de/perfect-sound-p … 353628485/ (Silber)
https://cdn02.plentymarkets.com/inxhhi1199w1/item/images/353628485/middle/1066583314-2584-3-0.jpg
Kleiner Gummidämpfer mit Stabilisatorring. Einsetzbar für Geräte und kleinere Lautsprecher.
Belastung bis 3,5kg pro Fuss. Durchmesser ca. 30mm. Höhe ca. 11mm.
Die in Gold sehen gut aus. Ich glaube ich probiere das auch mal, damit das Gerät auf meinem Thomann Rack ein bisschen höher steht und somit die Bedienelemente ein bisschen höher herausragen. Der Kunststoffdeckel liegt ca 2mm tiefer als der Metallrahmen, der die Gehäusekanten schützt. Ist auch sicherlich positiv hinsichtlich Luftzirkulation.
5
Ja, es hilft bei der Lüftung. Ich hätte billigere Füße genommen (aus Plastik) mit Moosgummischeibe wie beim DAC, rutscht weniger. Bei hartem Vollgummi auf so einer Fläche rutscht das Gerät eventuell viel zu leicht.
Danke für den Tipp, vielleicht schaue ich mir das bei der Nadel an, wenn ich mal in der Nähe bin.
