Topic: RME AES und Mytek 8x192
Hallo zusammen,
ich habe ein neues Setup mit oben genannter Hardware.
Mein Problem:
Ich habe das Mytek per Digisnake an die RME Karte angeschlossen und die Analog Out und Ins an meine Patchbay.
Synchronisiert wird über Word Clock.
Ich bekomme nun in Cubase kein Signal, bzw ist im RME Mixer das Signal im Outputweg vorhanden, aber es kommt am Mytek nicht an.
Was muss ich hier einstellen?
Hier meine Settings:
Mytek:
ADC und DAC beides aus AES/EBU
Clock internal auf Word
RME:
Clock Source: Word (hier ist auch der Sync ok)
Bei allen AES Verbindungen steht im Input Status „No lock“.
Verwendetes D-Sub-Kabel ist:
https://m.thomann.de/de/digidesign_db25 … ake_12.htm
Das Signal aus Cubase, geht wie gesagt nicht an das Mytek.
Muss ich etwas anderes einstellen, oder habe ich eventuell ein falsches Kabel?
Danke für die Hilfe smile
2 (edited by ramses 2019-05-30 15:00:38)
Re: RME AES und Mytek 8x192
Why not addiing this information as well ? wink
https://recording.de/attachments/9c98e581-ee5d-4076-aed8-fb479cd15766-jpeg.67966
I assume that the cable is either not the correct one or broken as you do not get even a sync.
Changing Clock source to internal and making the mytek to a clock slave didn't help ?
Can you perform a lookback test to check whether the HDSPe AES works ?
3 (edited by IMachine 2019-05-30 15:21:07)
I had attached the pic, but with my phone it didn‘t worked. smile
The RME card works.
Can you perform a loopback test also with the Mytek ?
6
> kompatibel zur analogen Norm von Digidesign, RME, Tascam
Ganz offensichtlich ist das ein analoges (!!!) Kabel mit daher falscher Pinbelegung. Ein digitales D-Sub Kabel ist gedreht, da sonst Ausgang auf Ausgang und Eingang auf Eiingang liegt. Daher auch kein Eingangssignal.
Danke.
Ja, das habe ich dann doch auch bemerkt.
