Topic: Maximale USB-Kabellänge von Mac Mini zu Adi2 Pro
Kann mir wer dazu was bitte sagen, was nun wirklich noch problemlos geht?
Danke
Re: Maximale USB-Kabellänge von Mac Mini zu Adi2 Pro
Googeln hilft zu dem Thema. Wieviel meter sollen / müssen es denn sein, dass Du so fragst ?!
In der USB Diagnose des RME MADIFace Treibers hast Du ja zudem noch die Möglichkeit nachzuschauen, ob es zu Übertragungsfehlern kommt oder nicht ... also einfach mal ausprobieren.
BR
Ramses
Win7 Prof, CubPro9.5, UFX+, XTC, ADI-2 Pro FS/DAC, RayDAT, ARC USB, Sonnet USB3-PRO-4PM-E
Hätte  ja sein können, daß jemand postet, mit dem 10m-Kabel klappt es noch problemlos.
Schwanke zw. 7 und 10m
https://www.amazon.de/InLine-34557T-tra … +10m+weiss
Werde mal den Google installieren und der wird mir dann die Frage beantworten.
4 (edited by ramses 2018-05-14 21:21:33)
Also kann man Lösungen über 10m schon mal ausklammern.
Dann würde ich an Deiner Stelle 2 USB2 Qualitätskabel kaufen, eins mit 7 und eins mit 10m und einfach mal ausprobieren.
Im RME Driver Settings Dialog des MADIface Treiber gibts ja die USB Diagnose, da siehst Du dann, ob es Fehler bei der Übertragung gibt oder nicht. Wenn Du Glück hast, dann funktioniert das vielleicht noch von ganz von alleine, sonst müsstest Du vermutlich einen aktiven USB2 Hub dazwischenschalten.
Ansonsten gibts auch optische Lösungen, vielleicht sogar in etwas preiswerter, das war so das erste was ich gefunden habe:
http://industrialcomponent.com/optical-usb.html
Zu dem Thema findest Du auch hier im Forum Infos, da hat Matthias Carstens schon mal Lösungen zu gepostet, erinnere mich nur nicht genau daran, ob das zu USB2 oder USB3 war. Verwende am besten erstmal die Suchfunktion des Forums.
BR
Ramses
5
USB 2 aktives Repeaterkabel. Das ist so günstig dass Bastellösungen wie 2 x 5m als Verlängerung echt Zeitverschwendung sind.
Hat jetzt nichts mit RME zu tun, aber weil mich eine eventuelle Lösung interessiert, schreibe ich es mal.
Habe nun den Mac Mini mit folgendem Kabel zum Adi 2 Pro verbunden
DIGITUS Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, Repeaterkabel, 10 m Länge
https://www.amazon.de/gp/product/B00BZE … &psc=1
CSL - 3m Premium USB Kabel A/B
https://www.amazon.de/gp/product/B00MY7 … &psc=1
Grund: die Geräte sind in verschiedenen Räumen.
Raum 1: Mac Mini und Eisenkerntrafo fürs Halogenseillicht
Raum 2: Musikanlage mit Halogenseillicht
Klappt ohne Störgeräusche.
Wenn ich allerdings den Halogenseilzug mit dem Dimmer runterdimme, dann hört man ein Flirren im Kopfhörer (Netz-Eisenkerntrafo?)
Geräusch ist natürlich weg, wenn das Licht aus ist, oder ich den USB vom RME trenne.
Liegt das daran, dass eines der beiden USB-Kabel schlecht abgeschirmt ist oder muss ich da die Lösung woanders suchen?
Wirkt das wie eine Antenne?
7 (edited by bejoro 2018-12-01 09:58:06)
Sehr nützliche Info zu Zubehör. Lieben Dank.
Billige Dimmer sind extrem starke Netzstörer. Entweder man wählt für die Beleuchtung und die Audio-/Videokomponenten jeweils eine andere Netzphase (optimale Lösung) oder man besorgt sich einen qualitativ hochwertigen Dimmer. Ich rate grundsätzlich davon ab.
Oder man verwendet dimmbare LED-Leuchten mit speziellen LED-Dimmern (Halogenleuchten sind ohnehin kapitale Stromverschwender, kein Vorwurf, nur zur Info). Ich habe alle meine Halogenleuchten durch entsprechende LED-Leuchten ersetzt, diese benötigen nur ein Sechstel (1/6) der Leistung bei identischer Helligkeit und halten ewig.
Zitat:
"Bei der Phasenanschnittsteuerung durch abruptes Einschalten und bei der Phasenabschnittsteuerung durch abruptes Abschalten entstehen Oberschwingungen, die Ton- und Videoanlagen stören können. Um diese Störungen zu verringern, werden Filter eingesetzt, die je nach Qualität den Dimmer verteuern." (Quelle: reichelt.de)
Warm regards,
Bernhard Rother
enjoy-audio.de
8 (edited by Viennacalling 2018-12-01 20:11:05)
Die Halogen-Seilleuchten sind 20 Jahre alt, damals kannte noch keine Elektrohandel LED-Leuchten :-)
Optisch so
https://images-eu.ssl-images-amazon.com … nPxKmL.jpg
Gibts scheinbar schon in Led
Hmmmm, auch mit Spot und Flood, ......
Ach, das wird dann eine andere Baustelle ...
Ich kanns ja abdrehen, habe noch genug andere Beleuchtungsmöglichkeiten.
War eben nur interessant, wie das USB-Kabel das Hörbar macht
