Topic: HDSPe MADI-Karte X400, X401 und X403
wir wollen in einem unserer Produkte ihre HDSPe MADI-Karte einsetzen.
Diese soll als Sync-Master in einem gr??eren System laufen.
Um andere Ger?te darauf zu synchronisieren, werden wir den Takt von der
internen Buchse X401 hernehmen.
Wir leiten dieses Signal (X401) an eine 1588-Hardware weiter, die ?ber Ethernet
Basisstationen versorgen, welche ?ber Dect taktsynchron sein m?ssen.
Folgende Fragen dazu:
Welchen Pegel liefert die interne Buchse X401 (TTL-Pegel)?
Ist das Signal symmetrisch, oder massebezogen?
Ist die Taktfrequenz gleich der Samplefrequenz?
Wie stabil ist der Clock-Ausgang (ppm-Drift)?
Brauchen wir hier auch Abschlu?widerst?nde?
Wie sieht der Eingangs-Pegel an der Sync-In-Buchse X400 aus?
(s.o.)
Es sind leider keine genauen Angaben dar?ber im Manual zu finden.
Es wird immer nur von den BNC-Buchsen ausgegangen.
noch etwas zu X403:
Gibt es hierzu eine Pinbelegung oder eine Format-Spezifikation?
Re: HDSPe MADI-Karte X400, X401 und X403
Diese Buchsen sind nur f?r interne Verbindungen zwischen unseren Karten gedacht. Die Pins gehen direkt auf die I/O Pins des FPGA. Das Anschlie?en externer Hardware, die vermutlich noch mit falschen Pegeln arbeitet (gr?sser 3V3), kann und wird zur Zerst?rung des FPGA f?hren.
3V f?r Hi-Pegel
Unsymmetrisch.
Nat?rlich. Parallel zum WC Out.
Siehe oben, entspricht der Karte selbst, und im Master-Mode damit dem darauf verwendeten Quartz.
Weiteres dazu bitte per EMail.
Vielen Dank f?r die Info.
Noch eine kurze Frage zur Pinbelegung der X401 und X400 Leisten.
Wenn ich von
Pin1 sw = Masse (Gnd)
Pin2 rt   = ?
Pin3 ws = ?
ausgehe, welche Belegung hat Pin2, 3?
Dass der Anschlu? an diesen Buchsen auf eigenes Risiko geht, ist mir bewu?t.
Wir benutzen aber nur den Ausgang und da d?rfte es kaum zu Problemen kommen.
